Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Okna plastikowe"
Oszczędne chłodzenie pomieszczeń z czujnikiem w klamce okiennej [Informacja prasowa]
Oszczędne chłodzenie pomieszczeń z czujnikiem w klamce okiennej Klimatyzacja jest niezastąpiona w upalne dni, potrafi skutecznie schłodzić pomieszczenia i utrzymać komfortową temperaturę przez długi czas. Aby praca klimatyzatora była skuteczna, wydajna i nie gene » ...więcej [2011-07-21]
Nawiewniki powietrza
Wydaje się, że nawiewniki powietrza są ściśle związane raczej z klimatyzacją, niż z ogrzewaniem. Jednak po głębszym zapoznaniu się z tematem okazuje się, że oba zagadnienia w tym przypadku są ze s » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-09-28]
Drzwi wejściowe – nie wypuszczajmy przez nie ciepła
Drzwi wejściowe – nie wypuszczajmy przez nie ciepłaZewnętrzne drzwi wejściowe powinny zabezpieczać mieszkanie przed niepożądanymi gośćmi oraz chronić przed stratami ciepła. Dobre drzwi tłumią również hałasy z zewnątrz. Nie bez znaczenia jest rów » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-10-18]
Ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podłogowe Ogrzewanie podłogowe może być elektryczne lub wodne. W tym pierwszym przypadku w podłodze zostają umieszczone przewody grzejne (lub specjalne maty grzejne). W drugim przypadku w podłodze umieszcza się » ...więcej [Krzysztof Lis / 2007-02-17]
Grzejniki kanałowe
Grzejniki kanałoweNie zawsze ogrzewanie pomieszczeń przy użyciu tradycyjnych grzejników może być stosowane. Przyczyny mogą być różne. Brak miejsca na grzejnik wiszący, również estetyka pomieszczenia może wykluczać » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2008-09-01]
Zaprogramuj komfort [Informacja prasowa]
Zaprogramuj komfort Nowoczesne systemy grzewcze, przeznaczone do mieszkań i domów, obejmują możliwość pełnej regulacji ustawień temperatury. Związane jest to nie tylko z coraz bardziej zaawansowanymi technologiami ster » ...więcej [Informacja prasowa Lars / 2009-06-21]
Wentylacja higrosterowana
Przyjmuje się, że poziom wilgotności względnej powietrza wewnątrz pomieszczenia charakteryzuje stopień zanieczyszczenia tego powietrza. Bezpośredni wpływ na poziom wilgotności względnej w pomieszczeni » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2009-08-04]
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach [Informacja prasowa]
Regulacja temperatury w pytaniach i odpowiedziach Życie w naszych domach i mieszkaniach stało się dziś znacznie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Główną przyczyną tego jest dynamiczny rozwój techniki, stosowanie nowych technologii oraz urządzeń, kt� » ...więcej [2010-02-18]
XI Gliwickie Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz już za nami. [Informacja prasowa]
Po raz jedenasty w Hali Sportowej Politechniki Śląskiej oraz hali namiotowej w dniach 19 – 21 lutego odbyły się Gliwickie Targi Budownictwa. Powierzchnia 1800 m² zagospodarowana została przez » ...więcej [2010-02-24]
Dom czy mieszkanie? [Informacja prasowa]
Dom czy mieszkanie? Dom czy mieszkanie? Takie pytanie nasuwa się wtedy gdy planujemy zainwestować pieniądze. Prawdą, nie od dziś znaną, jest fakt, że budowa domu jest atrakcyjniejsza cenowo, niż kupno mieszkania zwłasz » ...więcej [2010-04-30]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
